Una volta era il rosso il colore associato ai bassi profondi. Ora invece è il tempo degli in Phase Pink, i subwoofer rosa shocking. Non è solo il colore a essere fuori del comune, ma anche le prestazioni. Si parla di potenze di 3.000 Watt con SPL di 130 dB. Il colore non deve trarre in inganno. I subwoofer Pink
dell’inglese in Phase (www.inphaseaudio.co.uk) sono diffusori rigorosi e seri, in grado di produrre livelli di pressione sonora elevatissimi. Ben 16 i modelli a catalogo: dai box con trasduttore singolo come il 15” XTP-15 ai triplo woofer quali l’XTPP-308. Il colore rosa che dà il nome alla serie può essere visto come un correttivo volto a mitigare, sul piano estetico, l’incontenibile energia di questi diffusori. Prendiamo ad esempio l’XTPP-308: equipaggiato con tre woofer da 8” in box passa-banda del 4° ordine, ha una sensibilità nominale di 95 dB e accetta potenze massime nell’ordine dei 3.000 Watt. Ciò significa che, sfruttandolo a fondo, è in grado di produrre livelli di pressione sonora di circa 130 dB, quasi un sisma acustico. L’uso di tre woofer da 8” garantisce nel contempo bassi agili e controllati.
La serie XTP, per il resto identica alla XTPP cui appartiene il sopracitato 308, è caratterizzata dal rivestimento in pelle delle casse, fermo restando il colore rosa shocking; la XTPP presenta invece una finitura lucida denominata piano effect. Della serie XTP presentiamo l’XTP-210, equipaggiato con due trasduttori da 10” in cassa con accordo passa-banda del 4° ordine. Anche in questo caso la sensibilità nominale è di 95 dB, mentre la massima potenza è di 2.400 Watt. I subwoofer della linea Pink sono dotati di robusti box in MDF da 18 mm, un materiale dalle eccellenti proprietà anti-risonanti. Le dimensioni variano a seconda del modello: si va dai 370 x 375 x 244 mm dell’XTP-8, il più piccolo della famiglia, ai 370 x 720 x 244 mm dei sub a triplo woofer XTP-308 e XTPP-308.
In Phase
Per informazioni: Autosonik Group srl – Tel. 0522/250411 – www.autosonik.com
PINK ENCLOSURE XTPP-308/XTP-210
Potenza massima: 3.000 Watt (XTPP-308); 2.400 Watt (XTP-210)
Risposta in frequenza: 35 – 200 Hz (XTPP-308); 35 – 220 Hz (XTP-210)
Sensibilità: 95 dB
Impedenza: 2 x 2 Ohm
Trasduttori: 3 x 8” (XTPP-308); 2 x 10” (XTP-210)
Prezzo: 684,00 Euro (XTPP-308); 615,00 Euro (XTP-210)
