Phonocar 2/912
L’auto è troppo piccola per il subwoofer? Provate il Phonocar 2/912, un sub in cassa accordata di dimensioni così contenute (7,5 centimetri in altezza) da trovare agevolmente posto sotto il sedile. Non serve neanche l’amplificatore, perché il 2/912 è un subwoofer attivo! È una questione di fisica del suono: per produrre bassi profondi sono necessari altoparlanti di grandi dimensioni. Ciò si accorda poco con gli spazi disponibili all’interno delle autovetture, in genere piuttosto limitati. Per risolvere il problema, l’industria ha escogitato numerosi escamotage come woofer in speciali casse accordate, array di trasduttori, ecc. Phonocar propone il 2/912, un subwoofer in box dalle
Phonocar 2/912
dimensioni talmente contenute (solo 7,5 centimetri in altezza) da essere agevolmente collocato sotto il sedile. Il 2/912 appartiene alla categoria dei subwoofer attivi, cioè è dotato di un amplificatore entrobordo (da 60 Watt RMS) che pilota il trasduttore. Quest’ultimo è un 200 mm con cono in alluminio: la camera d’accordo e le caratteristiche del woofer consentono al pur compatto 2/912 di raggiungere frequenze solitamente appannaggio dei grandi sub (dai 300 mm in su), con un limite inferiore di 38 Hz. Il 2/912 è dotato di ingressi ad alto e basso livello e di crossover con frequenza regolabile. Non manca il deviatore di fase (0°/180°), utile per accordare acusticamente il diffusore.
Phonocar
Per informazioni: Phonocar S.p.A. – Tel. 0522/941621 – www.phonocar.it
SUBWOOFER 2/912
Potenza: 60 Watt RMS, 160 Watt di picco
Diametro woofer: 200 mm
Risposta in frequenza: 38 – 150 Hz
Sensibilità d’ingresso: 250 mV – 3,6 Volt (high); 12 V (low)
Dimensioni: 220 x 75 x 345 mm
Prezzo: 238,80 Euro
Exit mobile version
