Hertz EP1D
L’Hertz EP1D non è un amplificatore in classe D come gli altri. Una speciale tecnologia sincronizza i clock dell’alimentatore e dello stadio di uscita garantendo un rapporto S/N degno di un amplificatore Hi-End di tipo convenzionale. La potenza, invece, è da classe D. Elevatissima! Gli amplificatori in classe D apparsi sul mercato pochi anni fa, erano potentissimi ed efficienti ma anche portatori di effetti collaterali quali una certa rumorosità e un’emissione brusca, poco musicale. Grazie all’impegno di aziende che hanno investito molto nella ricerca, col tempo i classe D sono molto migliorati. Tra queste aziende c’è l’italiana Hertz. Il suo EP1D, un monofonico per subwoofer accreditato di 400 Watt RMS su 4 Ohm, è un concentrato di invenzioni e innovazioni. Come la Synchro D-Class, una tecnologia volta a eliminare il principale difetto degli amplificatori a commutazione: l’elevata produzione di armoniche spurie. La sincronizzazione dei clock dell’alimentatore e dello stadio di uscita elimina tali armoniche garantendo un rapporto S/N di 100 dBA, degno di un amplificatore Hi-End di tipo convenzionale. Un ulteriore contributo alla silenziosità di funzionamento è fornito dagli ingressi di segnale pseudo-bilanciati, che assicurano un’elevata reiezione delle interferenze elettromagnetiche. Per aumentarne la versatilità, i progettisti Hertz hanno dotato l’EP1D di ingressi ad alto e basso livello (pre-in, speaker-in),
L?Hertz EP1D
in modo da collegare l’amplificatore anche a sorgenti prive di uscita linea; sul pannello di servizio dell’EP1D è altresì disponibile un pre-out ricavato dall’ingresso speaker. Il monofonico Hertz è dotato di filtro passa-basso e di subsonico a 24 dB, di bass booster, di controllo di fase e di controllo di livello remoto (optional). Il sistema EP Link permette di collegare a ponte due EP1D capaci di erogare, in tale configurazione, fino a 1.700 Watt RMS su 2 Ohm. Il circuito di feedback preleva il segnale di reazione a valle del filtro di uscita, il che si traduce in un damping elevato (>100) e in un miglior controllo del subwoofer. L’EP1D presenta un PCB a doppia faccia in FR-4 con piste da 70 micron di spessore e barre di rinforzo che riducono il percorso del segnale e le cadute di tensione. L’alimentatore utilizza due trasformatori con avvolgimenti multifilari e condensatori low ESR da 105° C per un totale di 17.000 microfarad.
Hertz
Per informazioni: Elettromedia Tel. 0733/870870
 www.elettromedia.it
EP1D
Potenza: 1 x 400 Watt RMS su 4 Ohm; 1 x 1000 Watt su 1 Ohm (14,4 VDC)
Risposta in frequenza: 10 – 250 Hz (-3 dB)
Rapporto S/N: 100 dB (pes. A)
Damping: >100
Dimensioni: 240 x 350 x 54 mm
Prezzo: 480,00 Euro
Exit mobile version
