Estintore Lifeline Zero by Tecno2
Il nuovo estintore Lifeline Zero 3620 Firemarshal offre prestazioni eccezionali e una significativa riduzione dei costi
Tecno2 propone il nuovo estintore Lifeline Zero 3620 Firemarshal, progettato per soddisfare l’aumento della domanda di questi nuovi impianti di recente omologazione. Il nuovo estintore Zero 3620 Firemarshal offre prestazioni eccezionali, ma anche una significativa riduzione dei costi, se confrontato con l’attuale generazione di impianti di estinzione omologati FIA 8865. È il frutto di severi test con benzina senza piombo, gasolio e combustibili E85. Ospitato all’interno di un singolo cilindro di alluminio, si scarica sia nel propulsore che nell’abitacolo, attraverso tubazioni in alluminio, attivato dalla stessa centralina che controlla continuamente l’integrità dei sistemi e la batteria interna. Nel vano motore viene erogato 1.0 kg di estinguente 3M NOVEC attraverso un ugello alto per spegnere rapidamente il fuoco, che viene poi supportato da altri due punti di diffusione del liquido, secondo la tecnologia a “doppio flusso” brevettata da Lifeline. L’impianto prevede la possibilità di montare due ulteriori diffusori da posizionare nelle aree da irrorare per prevenire la riaccensione delle fiamme. Nell’abitacolo vengono diffusi 3 Kg di 3M NOVEC attraverso due ugelli “cloud burst”, sviluppati appositamente per disperdere l’estinguente in modo efficiente in tutto l’abitacolo, spegnendo velocemente il fuoco. I sistemi Lifeline sono distribuiti in Italia dalla Tecno2.
Info: Tecno2 Tel. 011/8973763 – www.tecno2.com
