Magnat Transforce Reference
Si tratta del Transforce Reference, un subwoofer passivo in box passa-banda capace di maneggiare notevoli potenze e di produrre elevati livelli di pressione sonora. I dati rilasciati dal costruttore riportano 400 Watt RMS (1000 Watt max) e 93 dB di SPL. Se, come è ragionevole supporre, quest’ultimo valore si riferisce alla pressione prodotta con 1 Watt (93dB/1W/1m), al massimo della potenza nominale il Trasforce Reference può generare SPL di poco inferiori ai 120 dB. Il merito è dello splendido woofer da 12” caricato a tromba con il cestello interamente cromato, che si può ammirare attraverso un pannello di plexiglass trasparente. Led controllati a distanza illuminano di una suggestiva luce blu la camera dove è collocato il woofer. La cassa è rivestita di materiale antiscivolo, mentre i terminali a vite sono placcati al nickel. Accreditato di un’impedenza di 4 Ohm, il Transforce Reference costituisce un carico di tutto riposo per l’amplificatore.
Il Magnat Transforce Reference, subwoofer passivo in box passa-banda: il woofer caricato a tromba e la notevole tenuta in potenza consentono di produrre elevati livelli di pressione sonora. La camera d’accordo è illuminata da led blu.
Magnat
Per informazioni: Nu.Arc srl – Tel. 02/2367595 – www.nuarc.it
TRANSFORCE REFERENCE
Potenza: 400/1000 Watt (RMS/max)
Impedenza: 4 Ohm
Risposta in frequenza: 20 – 500 Hz
Dimensioni: 680 x 360 x 360 mm
Peso: 18 kg
Prezzo: 360,00 Euro
