Per mezzo del cavo/interfaccia KCA-iP200 (in dotazione), il nuovo sintolettore Kenwood è in grado di controllare tutte le funzioni iPod; sul display vengono visualizzate le playlist e le informazioni sul genere, sull’esecutore e sull’autore del brano. La gestione è facilitata dalla manopola push and scroll. Attraverso gli ingressi aux inoltre è possibile collegare al KDC-6537U sorgenti analogiche come televisori per auto o sistemi audio portatili, il cui segnale può essere prelevato sulle uscite amplificate da 4 x 50 Watt (max) o sui due pre-out da 2,5 Volt RMS. Un’accurata riproduzione dei file MP3/WMA e AAC è garantita dal Supreme Audio Kenwood, un software che restaura le alte frequenze perdute durante i processi di compressione. Per mezzo della centralina Bluetooth vivavoce KCA-BT100 (optional), il KDC-6537U permette di usare il cellulare in tutta sicurezza, senza staccare le mani dal volante: sul display del sintolettore compaiono il nome dell’interlocutore, il livello del segnale e la tensione della batteria. La funzione display off disattiva il display durante la guida notturna, riattivandolo per 5 secondi qualora si imposti una qualsiasi operazione. Il frontalino asportabile è di tipo flip-down e si ribalta per consentire l’inserimento del CD. Tra le caratteristiche del KDC-6537U sono da segnalare anche il tuner AM/FM con RDS, gli stadi di potenza a mosfet e i convertitori D/A Burr-Brown. Il nuovo sintolettore Kenwood è compatibile con i comandi al volante OEM.
F1 (KDC-W6537U)
Il sintoCD Kenwood KDC-6537U è dotato di ingressi aux per sorgenti analogiche esterne e di porte per la connessione di iPod, memorie portatili e lettori USB. Il segnale può essere prelevato dalle uscite amplificate (4 x 50 Watt max) o dai pre-out da 2,5 Volt.
F2 (KCA-iP200)
Il cavo/interfaccia KCA-iP200, tra le altre cose, permette di controllare tutte le funzioni iPod: la gestione è facilitata dalla manopola push and scroll. Sul display del KDC-6537U vengono visualizzate le playlist e le informazioni sul genere, sull’esecutore e sull’autore del brano.
Kenwood
Per informazioni: Kenwood Electronics Italia S.p.A. – Tel. 02/204821 – www.kenwood.it
KDC-6537U
Potenza massima: 4 x 50 Watt
Pre-out: due da 2,5 Volt
Conversione D/A: 24 bit
Tuner preset: 24
Compatibilità iPod e Bluetooth: sì
Prezzo: 199,00 Euro (cavo KCA-iP200 incluso)
