Kit Eibach-Bilstein by NTP per Nissan GT-R
NTP propone un assetto a ghiera con molle Eibach e ammortizzatori Bilstein con tre diversi set-up
L’azienda altoatesina NTP ha sviluppato, insieme al preparatore italiano Brill Steel Motorsport, un assetto a ghiera con molle Eibach e ammortizzatori Bilstein per la Nissan GT-R (R35) con regolazione dell’altezza e della taratura elettronicamente dall’abitacolo. Si tratta di una novità mondiale, che nessun costruttore di assetti ha sviluppato finora.
Il conducente può scegliere tra i diversi set-up: Comfort, Normal e Race. I tecnici NTP del Bilstein Technical Center adottano il sistema originale Bilstein, lo stesso montato sulla Nissan GT-R di serie, ma con una taratura più sportiva per l’uso sia stradale sia per i track day. Il Kit è completamente intercambiabile con l’assetto originale grazie al montaggio “plug-and-play”, senza dover effettuare delle modifiche o usare emulatori.
Oltre agli ammortizzatori rinforzati, sono state scelte molle ERS Eibach più dure per aumentare la reattività dell’auto nei cambi di direzione, ma anche per ridurre l’eccessivo rollio che penalizza la vettura in configurazione di serie. NTP ha anche in programma le barre stabilizzatrici con diametro di 35 mm sull’anteriore e 16 mm sul posteriore, entrambe regolabili in due posizioni.
    Nome
    Email
    Please prove you are human by selecting the star.
    Per ordinare il kit Eibach-Bilstein by NTP basta cliccare sul sito on line www.ntp-shop.it
    Info: 0471/062830
