Boston SPG-555
L’operazione può essere effettuata da chiunque senza togliere il trasduttore dalla cassa o dal pianale: è sufficiente rimuovere sei viti. In questo modo si possono sostituire elementi danneggiati o personalizzare il subwoofer, cromandone le parti metalliche o ricoprendole di vernici epossidiche. Il particolare profilo del cono consente di montare l’SPG-555 in spazi ridotti, che potrebbero a malapena ospitare trasduttori da 10”. La membrana sviluppa una superficie complessiva di 555 centimetri quadrati, più ampia di quella di un subwoofer da 12”: si tenga presente che il Boston misura 362 x 302 millimetri, per una profondità di appena 210 millimetri. Il gruppo motore è costituito da una bobina da 3,5” brevettata (RVC, Removable Voice Coil) e da un magnete al neodimio da 7 kg paragonabile, per potenza, a un magnete in ferrite da 25 kg. L’uso del neodimio permette di contenere il peso complessivo del subwoofer entro gli 11,8 kg. La bobina ha un’escursione di 100 millimetri e si avvale di un sistema di raffreddamento brevettato denominato RadialVent. Ciò consente al trasduttore di maneggiare potenze dell’ordine dei 1.000 Watt RMS e di produrre SPL elevatissimi (91dB/2,83V/1m la sensibilità). Disponibile in versione da 4 o 2 Ohm, l’innovativo subwoofer Boston è in grado di lavorare in box di volume contenuto (28 litri). Le prestazioni, come dichiara l’importatore italiano, sono paragonabili a quelle di un subwoofer da 38” di costo superiore.
La bobina e il softpart, il gruppo spider/cono/sospensione, possono essere sostituiti semplicemente rimuovendo sei viti senza togliere il subwoofer dal box. Ciò permette di intervenire sugli elementi danneggiati e di personalizzare il subwoofer, cromandone le parti metalliche o ricoprendole con vernici epossidiche.
Il Boston SPG-555, ha una profondità di appena 210 mm. Il merito è (anche) del magnete in neodimio, potente, leggero e compatto. L’SPG-555 può maneggiare potenze di 1.000 Watt RMS, producendo livelli di pressione sonora elevatissimi.
Boston Acoustics
Per informazioni: Marantz Italy srl – Tel. 0523/716899 – service.marantz@libero.it
SPG-555
Potenza: 1.000 Watt RMS
Impedenza: 4 o 2 Ohm
Risposta in frequenza: 20 – 350 Hz (+/-3 dB)
Fs: 31,90 Hz (SPG-555-4); 29,68 Hz (SPG-555-2)
Vas: 39,77 lt (SPG-555-4); 44,40 lt (SPG-555-2)
Prezzo: 860,00 Euro
Exit mobile version
