Sony MEX-BT2500
La tecnologia wireless al servizio della sicurezza di guida: il nuovo sintolettore Sony MEX-BT2500 con connessione Bluetooth integrata permette di diffondere le telefonate da cellulare attraverso l’impianto audio della vettura. In questo modo il conducente può conversare senza alzare le mani dal volante. Inoltre, grazie al microfono ad alta sensibilità integrato, il guidatore non deve neppure indossare cuffie o installare kit vivavoce; per accettare la chiamata in arrivo è sufficiente agire sulla manopola dell’encoder, che consente tra l’altro l’accesso diretto al redial. Il MEX-BT2500 supporta il formato Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), che permette uno streaming audio di alta qualità: non soltanto la voce, quindi, ma anche la musica contenuta nel cellulare o in qualsiasi altra sorgente A2DP-compatibile può essere ricevuta e riprodotta con la massima fedeltà dal nuovo sintolettore Sony. Il formato Bluetooth A2DP è adottato da un numero sempre crescente di produttori di telefonia mobile, Sony Ericsson primo tra tutti. In realtà al MEX-BT2500 può essere collegata ogni sorgente di segnale, utilizzando l’adattatore Bluetooth TMR-BT10 o l’ingresso aux presente sul frontale del sintolettore. La sezione di lettura CD, conversione e amplificazione non è meno sofisticata: meccanica Drive-S con ammortizzatori, DAC a 24 bit che garantiscono un’ampia dinamica e uno stadio finale a mosfet da 4 x 27 Watt su 4 Ohm (4 x 52 Watt massimi). Le principali funzioni del MEX-BT2500 sono controllate attraverso il telecomando IR in dotazione.
DIDA:
F1 (MEXBT2500)
Il sintolettore Sony MEX-BT2500, con connessione Bluetooth A2DP integrata. Grazie alla compatibilità con questo sempre più diffuso protocollo wireless, il MEX-BT2500 può diffondere telefonate da cellulare e musica digitale attraverso l’impianto audio dell’auto.
Sony
Per informazioni: Sony Italia S.p.A. – Tel. 02/618381 – www.sony.it
MEX-BT2500
Potenza: 4 x 27 Watt
Risposta in frequenza: 10 Hz – 20 kHz
Conversione D/A: 24 bit
Stazioni in memoria: 30
Dimensioni: 178 x 50 x 179 mm
Prezzo: 180,00 Euro
Exit mobile version
