Pioneer PRS-D1000M
Il punto di forza della tecnologia switching è l’elevato rendimento di conversione, che può raggiungere e talvolta superare l’80%: ciò significa che l’80% dell’energia fornita dalla batteria viene convertito in potenza musicale. Per fare un confronto, nei comuni amplificatori in classe AB il rendimento non supera il 60/65%, mentre nei classe A arriva a stento al 25/30%. Ma il PRS-D1000M, che è un monofonico per subwoofer accreditato di 400 Watt nominali su 4 Ohm (14,4 V), non deve essere confuso con un comune classe D, oggi forse la più diffusa tipologia di amplificatori switching. Come i compagni di scuderia PRS-D200 e PRS-D5000SPL, il D1000M si basa sulla tecnologia ICEpower, messa a punto da Bang & Olufsen e ceduta su licenza a una quantità di produttori: oltre a Pioneer, ricordiamo B&W, Sanyo, Jeff Rowlands, Focal, Audi ed Eclipse by Fujitsu Ten. Simile nel principio di funzionamento, la ICEpower si differenzia dalla classe D per un rendimento di conversione ancora superiore e per uno spettro armonico pulitissimo, degno dei più sofisticati amplificatori hi-end. Gli amplificatori con tecnologia ICEpower sono altresì molto stabili sul carico; ciò consente all’installatore acrobazie impensabili con gli amplificatori a commutazione tradizionali. Più esemplari di PRS-D1000M, per esempio, possono essere configurati a ponte, in doppio mono, in multi mono e persino in dual bridge, quattro amplificatori che pilotano, due a due, le bobine di un subwoofer dual coil da 2.400 Watt producendo potenze e SPL impressionanti. Il PRS-D1000M è dotato di un circuito di sensing incorporato che permette di collegarlo a sorgenti OEM prive di uscita linea e di remote senza utilizzare sensori esterni o interruttori connessi al terminale ACC.
Costruttore: Pioneer – Giappone
Distributore: Pioneer Italia S.p.A. – Via R. Lepetit, 8 – 20020 Lainate (MI) – Tel. 02/93911
Prezzo: 540,00 Euro
CARATTERISTICHE DICHIARATE DAL COSTRUTTORE
PRS-D1000M
Potenza:
1 x 400 Watt RMS su 4 Ohm, 1 x 600 Watt RMS su 2 Ohm, 1 x 600 Watt RMS su 1 Ohm
Risposta in frequenza:
10 – 240 Hz
Impedenza di carico minima:
1 Ohm
Dimensioni:
304 x 56 x 202 mm
Peso:
3 kg
Exit mobile version
