L’AZIENDA
La Alessio si compone di diverse strutture e attività consociate distribuite sul territorio tra Padova e Treviso. A Lobia di San Giorgio in Bosco (PD) troviamo l’attuale sede commerciale, l’imballaggio e il magazzino spedizioni; a San Giorgio in Bosco (PD) invece lo stabilimento per la verniciatura dei cerchi e il Centro Stile con il reparto ricerca e sviluppo stampi. In provincia di Treviso, più precisamente a Riese Pio X, sono dislocati il reparto di fonderia e lo stabilimento per le lavorazioni meccaniche sui cerchi in lega. In Italia distribuisce i suoi prodotti tramite la propria rete vendite ed esclusivisti, in diversi Paesi esteri annovera grandi clienti (catene di negozi, importatori esclusivisti, ecc.) e medi e piccoli distributori.
Le vendite vengono effettuate direttamente dalla sede di San Giorgio in Bosco, senza ricorrere ad agenti o intermediari. In altri mercati esteri, i prodotti vengono invece collocati attraverso società controllate o collegate che acquistano direttamente dall’Italia e vendono in proprio. Queste aziende sono supportate ed assistite da personale italiano e un apposito ufficio in Italia controlla in tempo reale tutte le operazioni contabili, movimentazione magazzini, ecc.
LA PRODUZIONE
La Alessio sviluppa tutto il processo produttivo al suo interno: dalla fusione dell’alluminio grezzo alla vendita e distribuzione del prodotto finito e imballato. Precedentemente studiato dal Centro Stile cui spetta anche la creazione dello stampo, il cerchio nasce tramite l’ausilio di stampi in acciaio speciale, utilizzando getti a gravità e a bassa pressione.
Per getto a gravità si intende il riempimento dello stampo con alluminio, dovuto alla massa del metallo. Fintanto
Lo stampo è costituito da un sistema di riempimento ed alimentazione a gravità che si divide in tre fasi successive: il riempimento dello stampo con l’alluminio, dove un mestolo viene immerso in un bagno di alluminio liquido e neviene raccolto abbastanza da riempire lo stampo. Lo scorrimento dell’alluminio dove il riempimento dello stampo è causato dal flusso dell’alluminio dovuto alla gravità attraverso il sistema di alimentazione, ed il metallo penetra le cavità dello stampo ed evacua l’aria attraverso ventilatori d’aria. L’ultima fase è quella dell’alimentatore che agisce in modo da compensare la contrazione del metallo fino al momento della solidificazione. Al fine di evitare il crearsi di cavità dovute alla contrazione della lega, l’alimentatore si riempie immediatamente dopo la cavità, creando una riserva di metallo chiamata alimentatore.
Il getto a bassa pressione consiste invece nel riempimento di uno stampo usando lo stesso processo di caricamento che alimenta le parti.
Le principali funzioni di una macchina a bassa pressione consistono di 4 principali elementi: un forno sotto pressione, un sistema di alimentazione fra la fornace e lo stampo, un sistema di controllo per fornace e stampo e uno stampo. Il processo prevede l’applicazione di una pressione all’interno della fornace di 0,2¸2,0 bar. Il metallo liquido
ALESSIO IN CIFRE
47.500 mq: la superficie totale delle strutture
1.000.000 di ruote: target annuo di produzione per il 2008
2: i processi produttivi con getto a gravità e a bassa pressione
SCHEDA AZIENDA
ALESSIO SPORT WHEELS PROMOTION S.n.c.
Via dell’Artigianato 1
35010 San Giorgio in Bosco (PD)
Tel. 049/9413611 Fax 049/5996253 Web: www.alessiowheels.com
E-mail: info@alessiowheels.com
Specializzazione: produzione e distribuzione ruote in lega
Anni attività: 31
Superficie Azienda: 47.500 mq
